Guia de Configuração do Roteador para o Node da Diode
Informações Iniciais:
• Sistema Operacional: Ubuntu 24.04 LTS
• Tipo de Dispositivo: Laptop
• Modelo do Roteador: ZTE - Modelo: MF253V
• Versão do Firmware: BD_CLAROMF253VV1.0.0B08
Introdução
Este guia tem como objetivo ajudar na instalação e configuração do node Diode em um sistema operacional Ubuntu, incluindo a configuração do port forwarding no roteador para garantir que o node funcione corretamente.
- Instalando o Node Diode
Abra o Terminal.
Instale o Diode usando o Snap:
- Verificando a Instalação
- Para verificar se o Diode está instalado corretamente, use:
Se não houver resposta, pode ser que o node não tenha iniciado corretamente.
- Iniciando o Node
- No terminal, inicie o node:
- Verifique o status do node:
Se tudo estiver funcionando, você deve ver “Connected peers” maior que zero.
- Acessando o Painel do Roteador
Abra o navegador e digite o endereço do seu roteador (geralmente 192.168.1.1 ou 192.168.0.1).
Faça login com suas credenciais.
- Verificando o Endereço IP Externo
No painel do roteador, encontre a seção que mostra o endereço IP externo/WAN.
Confirme se o endereço IP é o mesmo que aparece no dashboard do node.
- Configurando o Port Forwarding
- Navegue até a seção de “Port Forwarding” ou “Virtual Server” no painel do roteador.
- Adicione a primeira porta:
- Porta Externa: 8545
- Porta Interna: 8545
- IP do Dispositivo: 192.168.0.X (substitua pelo seu IP real)
- Protocolo: TCP/UDP (usei ambos)
- Adicionar Outras Portas Necessárias:
- Após a configuração da porta 8545, se houver falhas, conforme o modelo abaixo, adicione as outras portas que o dashboard lista como bloqueadas (443, 993, 1723, 10000, 41046, 51055), da mesma forma que fiz com a porta 8545.
- Após adicionar todas as portas, atualize o dashboard e a conexão deverá ficar 100% conectada. Conforme imagem a seguir:
- Testando a Conexão
- Volte ao dashboard do node e atualize a página.
- Verifique se a conexão agora aparece como “Conectada”.
- Problemas Comuns e Soluções
1 - Node não inicia:
- Verifique se o Diode está instalado corretamente e se você está usando o comando correto no terminal.
2 - Conexão parcial:
- Isso pode ser causado por portas não configuradas. Certifique-se de que todas as portas necessárias estejam abertas.
3 - Erro de Login no Painel do Roteador:
- Tente o login com outras combinações padrão ou reinicie o roteador para redefinir as configurações de login.
Conclusão
Seguindo este guia, você deve conseguir configurar o node Diode no Ubuntu e garantir que ele esteja acessível através do seu roteador. Se você encontrar problemas, volte e verifique cada passo ou consulte a comunidade Diode para obter ajuda.
Informações adicionais:
- Sistema Operacional Utilizado:Windows 10 Pro, versão 22H2
- Nome do Dispositivo: DESKTOP-GNN82E3
- Processador: Intel Core i5-6300U @ 2.40GHz
- Memória: 12GB de RAM
- Armazenamento: HD 188GB de armazenamento.
